j'ai un petit souci de cablage avec mes moteurs de phares.j'ai acheté a la casse l'intérupteur pour le réglage et avec la RTA g effectué le branchement.mais souci ca marche pas.EST CE QUE QUELQUN A DEJAA EFFECTUE CE CABLAGE?merci d'avance
Tu as bien ton bouton qui est alimenté en 12v ?
Je posterais une photocopie du cablage quand je rentrerai chez moi ce soir, mais pour cela il me faudrai la date de ta 306
peu importe la date étant donné que ce n'était pas précablé.merci
C'est lesquels de moteur que tu as? Ceux avec la prise marron ou la prise noir ??
Sur la mollette de reglage il y a "0 1 2 3" ou "0 - 1 2 3" ??
c les broches noirs et sur la molette c "0 1 2 3"
Voici le schema, en esperant que ca t'aide
Si sur ta molette tu as "0 1 2 3", la prise au niveau du moteur est marron
merci mé jlé déja ce schéma é g effectuer tt lé branchement mé ca march pa!bé g tt récupéré ala casse é jsavé pas kil y avé dé connecteurs différents.moi g 2 noirs avec linter "1 2 3".CA PE PAS MARCHER ALORS?
Non, avec les moteurs avec prises noirs, il faut une molette "0 - 1 2 3"
alor c donc pr ca que ca march pa!pourtant javé tt essayé.ils ont quoi de différent ces 2 inters?
Je sais pas exactement, mais je peu te fournir le schema pour ce dernier.
