Problème Démarrage a chaud 306 td break
Par brutus68 le 12 09 2006 18:20  R&eacutepondre en citant
Salut tout le monde j'ai un problème de démarrage a chaud de ma 306 break 1,9 td de 1997.Jai vérifier la batterie elle est ok ,j'ai changé les bougies donc si quelqu'un a des idées pour la solution a mon problème ce serait sympa!?elle démarre très bien a froid mais des qu'elle a fait un peu de bornes pour les allumages fréquents faut si reprendre a trois fois pour qu'enfin elle démarre je n'y comprend plus rien!merci pour vos lumières![/b]Problème
Par cyril68200 le 12 09 2006 20:02  R&eacutepondre en citant
colegue alsacien
Edite ton titre en faisant éditer sur le premier message et rajoute une [balise]. Ton titre deviendrais par exemple [Problème] Démarrage a chaud 306 td break .
Sinon, je peut pas trop t'aider, mis a part que tu possede un moteur type DHY et que celui présente des défaut
Voila, bonne route sur inside.
Par bricolo586 le 12 09 2006 20:37  R&eacutepondre en citant
SLT SUITE A LA LETURE DE CE SOUCI!
je repond!
a froid cela marche??, elle demarre au quart?
je pencherait plus a une panne de fuite de gasoil style prise d'air! dou a force de demarre frequent , lair rentre dans la pompe de gasoil ! cela du a une durite trop paurause, ou fuite sur un raccord , ou joint de filtre a fioul!
a verifier si il n'y a pas de trace de gasoil sur le moteur et sur la pompe , en haut de la pompe menbrane pour le turbo et sur le s raccord de la pompe a fioul arrive et retour
a verifier a chaud perte dintensite de la batterie du a la batterie ou alternateur ou a un consommateur qui prend le courant.
MAIS je dirai plus la prise d'air.
A verifier comment est la sone de demaaarge a froid? le cable tendu a froid ou pas?? il se trouve derriere la pompe et se met sur la pompe a fioul! si pas tendu a froid c' est que la sonde ne marche pas!
voila!
sur ce bonne recherhe a bientot!
bon courage
