salut j'ai besoin d'aide en fait j'ai acheté un pare choc tuning et le souci en le montant c'est que au niveau des aile et passage de roue le pare choc rentre legerement de 1/1.5 cm vers l'interieur de la carrosserie je voudré savoir ce que je pouvé faire pour le ratrapé ( mastic, mousse..)
merci de votre aide
voila les photo
pour moi tu a deux solution
soit décallé ta fixation de lintérieur
soit de emttre de la resine et du mastic pour rattrapé
impossible de le decaler vers l'exterieur avecla fixation car tout est fibré et meme en tirant un peu pour voir le pare choc ne revient pas tellemnt c'est dur.
et tu pense qu'avec de la resine ca iré? ou me faudrait de la fibre?
tt depend du système de fixation s'il ets emboité ou visé ?
pour la résine il faut poncé
résine fibre resine fibre etc
change de parechoc, pepsi en vend des beau
je ne veut pas changer de pare choc jadore celui i stormk.
et pepsi le a linterieur du parechoc g fibré les fixation dorigine du coté qui se mette sur la roulette.
et bien le plus simple c de defibre l'inteirur et dy mettre uen calel eentre ta fixation et ton pc
ca me parait plus compliqué
J'ai le meme mais il est bien calé, ça se joue sur les fixation, fabrique une petite calle entre ta fixation et ton longerons.
Belle couleur, mais alors pare choc monstrueux...
bon je me suis lancé mousse poluyurethabne, fibre la sa seche et demain mastic + poncage.
j'ai faitdes photo je feré un petit dossier.
+1
Elle déchire Par contre faut nous virer les paupiettes et lisser de partout
pour les calles entre les fixations, tu te serais moins embeteé je pense.
le lissage est prevu quand j'aurai le temp est trouvé un poste a souder.
la pour le pare choc ce matin j'ai mastiqué et le je ponce une premiere fois. suivi d'une deuxieme couche de chiucroute + reponcage et mastic d efinition poncage et apret.
c long mais sa prend forme petit a petit
Citation:
+1
j'accroche pas du tout
di moi ton capot il provient pas d'ebay par le plus grand des hasard ?
vu ke c pa la meme couleur me doute ke c pas d'origine limite c le petit frère de mon par choc !!!
En fait la peinture est franchement loupé ca se voit au niveau de la prise d'air moi j'ai du tout le refaire !!!
