				Depuis que j'ai mis mes Big Lion en 17 p, avec des calles de 1 cm sur les 4 roues, j'ai des problème de vibrations au volant.
Je pense que cela vient des calles avant car on dirait que mon équilibrage n'est plus bon.
Mes calles ne sont pas en double centrage ( malheureusement car je n'en trouve pas en 1 cm)
Si vous avez une idée (style: souder ma calle sur la roue et refaire un équilibrage complet?) , ça serait cool!!   |
				| En gégnéral c'est l'équilibrage, et les machines actuel électronique grosse daube! On en a une toute neuve, on a eu bien 15 retour après changement des pneus! Inadmissible! |
				| Je crois que cela ne me le faisait pas avant de mettre les calles à l'avant! |
				| Mais tes calles sont derrière la jante donc si la roue est serré, la calle aussi... |
				Oui tu as raison mais plusieurs personnes m'ont expliqué qu'en décalant la jante , l'équilibrage qui n'est peut-être pas terrible au départ s'emplifie avec le déport!
Qu'en penses tu ? |
				C'est possible car quand tu ressort ta jante, les vibrations se multiplie! ça vibre à partir de 110 km/h, ou c'est en permanence?
De toute façon il faut déjà commencer par rééquilibrer... Après faut voir! Tes jantes sont neuves? Donc normalement elles sont pas voilés ni que dalle! |
				bah on est 2...
Je suis sûr que ça vient de ses pneus de daube !
Sur mes autres Big Lion en 17 avec calles de 20mm ( pareil que celles de 10 )
je n'avais pas ce problème... |
				Mais s'ils sont neufs tes pneus...
Ah oui taille basse!!! |
				taille basse...
J'en ai eu plein...
des 195/45/15
des 205/40/17
des 194/40/17...
PAS EU CE PROBLèME
Mais bon... c'est surtout des pneus de merdes qu'on a eu ce coup ci moi et lui |
				des SUNY    |
				| Connais pas! Sous marque sans doute |
				SOUS M E R D E oui    |
				| Faut prendre du BF Goodrich Tyres! |
				dire que je n'ai roulé que 2 semaines avec mes PZERO NERO...            |
				| Pirelli c du tendre aussi... |
				 	  | Rallycross a écrit: | 	 		  | Pirelli c du tendre aussi... |
ouhais... mais ça vibrait pas, et ça tenait le pavé sévère ! |
				| C net, c'est ce que j'ai à l'avant! Et Goodrich à l'arrière.... Moi je ne mettrais que du goodrich une fois les avant usé! c'est de la super bonne qualité et ils se déforument et résiste... |
				 	  | Rallycross a écrit: | 	 		  | C net, c'est ce que j'ai à l'avant! Et Goodrich à l'arrière.... Moi je ne mettrais que du goodrich une fois les avant usé! c'est de la super bonne qualité et ils se déforument et résiste... |
j'essaierais... quand j'aurais usé ces saloperies
EDIT : je les poserai sur la T16, il feront 1000 bornes et on verra la tresse métalique    |
				| BF Goodrich est une sous marque haut de gamme de Michelin! |
