Voila comme je suis parti dans les modifs interne de la voiture ... (led a gogo) j'ai demonté aujourd'hui tout la console centrale ...
Voila j'ai exploré les boutons 4 feux stop et le bouton dégivrage ...
Au niveau de l'ampoule dur de mettre une led + resistance car l'espace est vraiment restreint ... par la suite j'ai ouvert le bouton meme et j'ai constaté qu'il y avec un "plexi" transparent de 2mm ou est gravé le cigle degivrage ou le STOP et dessous ca un autre transparent de couleur jaune pour le degivrage et rouge pour le stop ...
J'ai donc essayer 40 000 solution en mettant calque bleu etc rien n'y change ca reste MOCHE ...
Le soucis c'est que le plexi ou est gravé le logo est de couleur noir/brun et donc le bleu ne passe pas ....
Alors quelqu'un a t il une solution pour cela :D
merci de m'avoir lu jusqu'au bout :D
Loustick
Petit ajout pour eclairsir vos lanterne :D
Voila je vous rajoute un petit montage que j'ai fais a l'instant afin que vous cerniez mieux ce dont je parle ...
T'a pas essayer de les décolorer au diluant?
je vois pas comment c'est fait exactement mais pour décolorer l'horloge c'est comme çà
Je sais bien mais ici c'est teinté dans la "masse" si je puis dire .. on dirait un plexi fumé quoi ... et pour la calque rouge bah c'est du rouge rouge de 2mm aussi c'est pas coloré c'est dans les proprietes du plexi pour moi ...
ba alors là je suis a cours d'idée..... et avec un morceau de classeur en plastique bleu tu peut remplacer le filtre rouge non?
Bah c'est ske j'ai fais directement et meme avec un bouchon de spa (eau) decoupé a la dremel ... mais la couleur brunatre du plexi ou le sigle est imprimé ne laisse pas passer la couleur bleue apparement ...
ba alors là.....
Parce que j'ai mon interieur full bleu la ... la sellerie arrive (merci les ptites copines styliste) donc bon je voudrais arriver a faire sortir du bleu ...
ta essayé avec un bout de protege cahier bleu???
Touuuuuut !!!
tu ponces ..... t'as essayé?
heuuu non mais ca devient cho cho ca si je le fou en l air :s
bah t'en retrouve un autre, mais comme tu dis qu'il y a une couche de rouge dans le plexy je vois pas comment faire autrement; à moins de changer le plexy
vi mais comme je dis ca a l air teint dans la "masse" ...
