oui je sais le sujet a été plus que traité mais voilà dans tout les cas on parlait du 2.2 ( le long) qui lui est en plastique dur
le court est quand à lui plutôt façon caoutchouc souple et ma premiere peinture a duré quelques mois puis apres des fissures sont apparu de part et d'autre car le plastique vibre.
Y'a t'il des gens qui l'ont fait sur celui la et qui ont pas de probleme ?
j'avais mit de l'appret plastique mais oublier de passer une couche d'appret normal avant la peinture +vernis est ce que c'est la cause
moi aucun soucis...apret plastique+apret+peinture et ca bouge absolument pas
l'appret fait "amortisseur" alors
sinon ca fait combien de temps ?
a peu près 1 an je pense voir meme plus
ta peinture a cloquée?
si oui peut etre que tu as mal degraissé le becquet avant peinture,et donc la peinture n'a pas bien accroché
ok merci bon bé je vais de ce pas l'apprété
salut westland
je suis carrossier et pour t'aider a comprendre pourquoi ton bequet craquele , il me faudrait une photo
mais c'est quand meme bizarre car si tu appliques bien un appret fixateur plastique appellé aussi " primaire " , la peinture ne bougera jamais
a moins qu'on est essayé de te l'arracher ; et donc te le tordre
ce serait une raison valable
mais avant de me prononcer , j'attends ta photo
et si tu peux en mettre sous tous les angles ; ce serait mieux
pour le degraissage
s'il n'est pas fait correctement , la peinture peut cloquer au bout de quelques jours
arf loupé pour la photo je l'ai poncé
sinon ca cloqué à des endroits et y'avait plein de craquelement dans le sens de la largeur
comme quand si tu le prend le becquet et que tu le plie je pense que j'ai pas du mettre assez d'appret plastique car il est transparent et séché vite
dégraissage je l'ai fait au white spirit c'est bon ?
ioui t'as plus qu'a le reappreter !!!!!
et tu degrossi au 600 a l'eau quand l'appret est sec
