				slt a tous voila j'ai un problème quand je passe ma 4ième et que j'accelere et ensuite je lache la pedal et je réaccélere et bien jai le pommo de vitesse qui tremble et fait un vas et vien en avant et en arrière je c pas pk c un problème bizarre aider slvp je cropremd pas
				slt,
moi ossi ca me le fait ca doit etre le couple de la voiture ke tu sent!! |
				| sa le fait tres rapidement alos que avant sa le fesait tres legerement |
				Chez moi aussi le pommeau bouge
Me suis jamais inquiété, certainement un peut de jeu dans la boite. Mais tant que les vitesses passent ou qu'elle ne sortent pas toute seul je pense pas qu'il y ai de gros soucis
PS: pense a la balise   |
				| Peut être le silent-bloc "anti-basculement" (silent-bloc support moteur arrière) qui commence à fatiguer. C'est celui qui est traversé par le cardan droit. |
				 	  | ToFiC a écrit: | 	 		  | Peut être le silent-bloc "anti-basculement" (silent-bloc support moteur arrière) qui commence à fatiguer. C'est celui qui est traversé par le cardan droit. |
Ca ferais bouger le pommeau ca
Ca expliquerais peut etre le sifflement que j'ai entre 150 et 120 lors de décélération   |
				| Oui, c'est un problème de SB. Par contre en général il faut remplacer les trois. |
				 	  | 306 XT 1.6 a écrit: | 	 		  | Oui, c'est un problème de SB. Par contre en général il faut remplacer les trois. |
on peut pas juste le resséré
Comment on peut les controlers? |
				| Non, il faut les changer. Tu comprendra pourquoi en les changeant. |
				 	  | 306 XT 1.6 a écrit: | 	 		  | Non, il faut les changer. Tu comprendra pourquoi en les changeant. |
et quelles sont les risques en laissant comme ca?
Excusez moi, en plus d'avoir la fleme, j'aime bien user les choses jusqu'au bout   |
				| donc c'est les silent bloc c'est donc sa c'est sur ??? |
				Si le SB est mort, ça cogne, donc ça use. Les vitesses sautent, la ligne d'échappement reçoit plus de contraintes, les cardans aussi, la voiture devient inconfortable... J'ai ce problème sur la mienne, il faut que je m'en occuppe.
PS: Mon beau-père s'est retrouvé avec le moteur par terre en montagne à cause de SB usés, les supports ont fini par lâcher... |
				 	  | 306 XT 1.6 a écrit: | 	 		  | PS: Mon beau-père s'est retrouvé avec le moteur par terre en montagne à cause de SB usés, les supports ont fini par lâcher... |
C'est moins pratique, c'est sur   |
				changes les, ça ne coute pas si cher que ça   |
				 	  | Z28 a écrit: | 	 		   	  | 306 XT 1.6 a écrit: | 	 		  | PS: Mon beau-père s'est retrouvé avec le moteur par terre en montagne à cause de SB usés, les supports ont fini par lâcher... |
clair que la
Mais bon, la voiture ne vibre pas et le bruit c'est pas un gros truc
Bon, j'irais faire ma couroie a 200 000 dans un garage et ferais un chek complet... Le dernier date de ma sortie de route y a 2 ans a 120 000km    |
				| Pour le support anti-couple, le silentbloc vaut quelque chose comme 3€ de mémoire. Par contre il me semble qu'il faut enlever le cardan, donc vider la boite... C'est du boulot! |
				 	  | 306 XT 1.6 a écrit: | 	 		  | Pour le support anti-couple, le silentbloc vaut quelque chose comme 3€ de mémoire. Par contre il me semble qu'il faut enlever le cardan, donc vider la boite... C'est du boulot! |
Oui, je l'ai fait sur mon ex Dturbo et c'est pas simple... Dépose du cardan, vidange de la boite, dépose du support, extraction du silent bloc à la presse pour mettre le neuf, puis on recommence dans l'autre sens pour tout remonter... j'ai même du déposer mon triangle pour faciliter le travail   |
