voila ,j'aimerai savoir comment repare une de mes jantes car elle est pas mal abimé, quel mastic je devrait prendre pour le faire ???? sachant que je vais les repeindre plus tard couleur or
merci de vos reponse
mastic alu, special jante
Ton pneus a une ernie, fait attention
Sinon pour tes jantes faut que fasse un sablage de tes jantes afin de viré le vernis, mais si tu des trou ou fissure dans ta jantes, je cpas si on peut mettre du mastic a confirmer
ouai je c'est pour l'ernie c'est un peu chian car c'est pas reparable je pense
On peut poncer ses jante au papier a poncer a l'eau, jusqu'au metal
Puis mettre du mastic alu
il y a meme un petit bout de dossiwer la dessus dans la partie chassis
+1
ç'pas dangereux ça?
si ca peut eclater
j'en ai eu 2 fois des truc comme ca j'appelle ca des oeufs
une fois sur un michelin (remboursé ) et sur un yoko A520 en 17p
