| je voudréis s&voir comment reboucher les trou laissé par mon ancien becquet sur mon hayon? directement mastiquer ou boucher a la soudure avant? |
| Moi je mastiquerai direct avec peut etre du caoutchouc derriere |
Lol, tient, j'avais mis le meme nom à mon topic... rechercher powahh, mais bon
Il parait qu'il existe des embout en caoutchouc/plastoc qui font l'affaire, à vendre dans les centres autos. |
| Niko 306 a écrit: | Lol, tient, j'avais mis le meme nom à mon topic... rechercher powahh, mais bon
ou à la limite les fabriquer....
En posant un becquet 2.2 sur un hayon 2.1 je me retrouve avec 4 trous dans la vitre arrière a boucher. Pour le moment c'est scotch powa, mais je vais chercher un systeme D.
Dans ton cas c'est des trous dans la tole ou comme moi?J'ai pas bien saisi  |
nanan, enfin, si c'est à moi que tu parles, j'ai eu le meme pb que toi, exbecquet ph2.1, sauf que mon nouveau becquet bouche 2trous.
Moi je pensais que les écrous des custodes ar de 3portes feraient l'affaire, mais nan, ils sont trop gros et presque carrés, donc systeme D comme tu dis, D comme Dremel , et dégrossage du bidule, et arrondi des angles...
C'est pas particulierement simple,un peu long et je suis pas tres satisfait du résultat, pour ca que je l'ai pas dit. |
moi j'ai utilise le ecrous de fix de poignee de toit ouvrant de 205 ca ressamble a un capuchon noir avec un trou fillete de l'autre cote.il y en as aussi sur les vitres lateralles  |
Bah c'est ce que j'ai utilisé, vitre latérale ar de 3portes => custodes :)
Donc les écrous de custode, mais moi j'ai du le meuler pour que ca passe. |
ceux de 205 son peut etre plus petit je me rappelle pas les avoir meuller  |
| je parle pas des trou sur la vitre mais des trous sur la tole du hayon |
ok desole tu vas etre oblige de reboucher a la soudure parse que quand tu vas poser le mastic il vas tomber au fond du trou et meme si tu arrive a le boucher comme ca quand tu vas le poncer le mastic vas ce casser  |
