slt,
bon voula mon pb, mon volant tremble au demarrage quand j'embraye en premiere, une fois la voiture lancer plus de pb...
de quoi ca peut etre???  |
Ben ecoute, moi j'ai pas eu se probleme vu que tu demande
C'est pas tous simplement le pilote qui a peur d'avancer
nan, vérifie le serage de tes roues, equilibrage des roues avant (ou inverse devant et deriere)...
Apres, je sais pas, peut etre les freins qui accrochent un peut, la boite qui fais vibroter un peut le train avant en premiere... je sais pas, essaye d'etre plus précis et attend un peut que les réponses viennent  |
et de plus la fonction RECHERCHER n'est pas ton amie apparament !!!
| katana13 a écrit: | et de plus la fonction RECHERCHER n'est pas ton amie apparament !!!
Ben non, moi c'est google mon ami  |
ouais mais vous ne repondez pas a sa question quand meme, apres certains diront, je le savais mais je voulais pas dire.
bref, tu aurais du faire une recherche effectivement.
ton probleme est surement un support moteur,ou le support boite HS.
tu ressent des tremblement a l'arret au point mort? |
apparamment y'en a bcp qui ne lisent pas les regles des differentes sections du forum !!!  |
| katana13 a écrit: | apparamment y'en a bcp qui ne lisent pas les regles des differentes sections du forum !!!  |
je le savais mais je voulais rien dire
Sinon, pour la recherche je crois meme qu'il sagit des regles globale du forum et non de chaque section car c'est le cas pour toute..
Mais bon, il est aussi dis qu'il faut pas faire de HS  |
la fonction recherche, vous dites !!!
j'ai regarder et trouver le meme genre de pb mais a grand vitesse sur l'autoroute et toute la bagnole qui tremble....
pour en revenir a mon pb moi j'ai le volant qui tremble un coup juste au " decolage " de la voiture une fois quelle prent un peu de vitesse, c'est niquel(le temp de relacher la pedale d'embrayage donc c'est vraiment tres court) ce qui est bizard c'est que sa ne l'fait pas a chaque fois... |
donc j'en conclut que c'est ton embrayage qui tremble,c'est signe qu'il est fatigué!!!!moi aussi ca me le fait  |
| katana13 a écrit: | donc j'en conclut que c'est ton embrayage qui tremble,c'est signe qu'il est fatigué!!!!moi aussi ca me le fait  |
Pour suivre le résonement de katana, ton embrayage patine  |
| cyril68200 a écrit: | | katana13 a écrit: | donc j'en conclut que c'est ton embrayage qui tremble,c'est signe qu'il est fatigué!!!!moi aussi ca me le fait  |
oui c'est bien ca,embrayage qui patine !!!  |
sa peut etre aussi les ressort du disque d embrayage qui sont fatiguer sa patinera pas mais au demarrage sa va donner des acoups  |
oui sauf que mon embrayage ne patine pas...
si le pb venait de l'embrayage le volant tremblerait achaque vitesse et pas seulement en 1er, non?
| tourist59 a écrit: | oui sauf que mon embrayage ne patine pas...
et bein non pas du tout si c ets les ressort du disque sa le ferra qu au demarrage et sa patinera pas  |
c'est sur que ce soit ca ou c'est peut etre ca??
ton garage il est ou, tu pourait tet jete un coup d'oeil...
| tourist59 a écrit: | c'est sur que ce soit ca ou c'est peut etre ca??
c est une hypothese qui me parais fort probable
et en ce moment le garage c ets chez moi  |
Ok bon moi dodo,
on voit tous ca demain...
merci ciao  |
comment verfit on que c'est bien l'embrayage?
car mon volant vibre pas a chaque fois, ca depend des jours  |
| tourist59 a écrit: | comment verfit on que c'est bien l'embrayage?
bein si c ets l embrayage sa devrais le faire que au demarrage(en 1ere) et plus souvent a chaud qu a froid  |
