voila étant donner que j'ai monter une sono dans ma voiture j'aimerais ajouter un indicateur de batterie évolutif a led sur le tableau de bord .
je penser a un système du genre :
http://french.alibaba.com/product-gs/battery-indicator-for-golf-cart-461189377.html
le souci c'est que derrière il y a 3 fiches donc logicement le + le - mais le troisièmes je ne c'est pas :/
si quelqu'un pourrai m'aider a réaliser se montage (en me fessant un
shémat )
et ou en trouver un car sur se site on peut pas en acheter :/ (meme si c'est pas vraiment se model (mais le même genre)
merci :)
Le mieux est d'envoyer un petit mail au vendeur demandant le schéma de montage !
Par contre sur alibaba c'est pour commander en gros, la pour cette annonce le minimum est de 50 pièces !
oui je trouve pas de site qui en vende :/
C'est dans le meme style mais tu peux commandé 1 seule pièce suivant les annonces
j'ai chercher sur aliexpresse mais je n'ai rien trouver :/
au faite es qu’il vaux mieux regarder les voltes ou les Ampères ?
et combien de voltes ou Ampères il doit gérer ?
Il est plus facile d'interpreter le voltage car quasiment fixe (+/- 12V):
12V de la batterie
13-14V en charge avec l'aternateur
10-11V la batterie est faible...
L'amperage est modifié par le nombre d'élément en fonctionnement donc tu n'auras jamais la meme valeur d'un moment à un autre ce qui rend son interprétation très difficile pour ton utilisation, ça sert plus pour détecter une fuite dans le circuit.
donc il me faut un voltmètre de 0 a 15 v et si il tombe en dessous de 12v moteur étain c'est qu'il vaux mieux que je roule un peut sans son .
je pensse que je vais me tourner ver un voltmètre numérique car je n'en trouve pas avec les led :/
ça existe aussi en mano si tu veux
oui j'ai vue mais en faite j'aurais voulu le placer a la place du réglage de l'intenssiter d'affichage du compteur que je n'ai pas
et je n'ai pas la place de le maitre en revanche un a led pourrai se placer asser facilement .
sinon si vous avez des idées de place sans le placer dans le vide poche (car j'ai pas trop de rangement j'ai clime et airbag)
Il va falloir te mettre a l'électronique
Pour celui sur l'allume cigare tu dois pouvoir le démonter pour intégrer l'afficheur quelque part et l'alimenter sur un + apres contact directement
A moins de le laisse sur l'allume cigare
mon poste c'est placer avant tes réponses o_o
quand j'aurais fini les modifs de ma 306 je vais pouvoir faire 20 000 tuto je crois xD
edit :
j'ai contacter le site : http://www.f1lzr.fr/voltmetre_led/
afin de demander si sa convenais et apparemment sa serais impec .
donc je vais l'acheter reste juste le problème ou le placer .
si vous avez des idées d’où le placer je suis preneur :)
