voila j'ai remarqué que mes deu faisceaux de plafonier et de capteur de pluie étaient bizard : quand je test (avec un multimètre qui sonne) la prise du capteur de pluie toutes les fiches sonnent entre elles comme si tous les fils étaient relier...
de plus quand je test la prise du plafonier 3 des 6 fiches sonnent entre elles.
j'ai relevé les numéros des fils en question mais je ne les ai pas trouvés sur les schéma de la RTA...
savez vous comment marche le capteur de pluie et le plafonier?
merci d'avance [/b]
up,
j'ai regarder avec un ohm mètre, pour le capteur de pluie il y a une valeur de résistance entre la masse et tous les autres fils, donc c'est peut etre normal?
et pour le plafonier entre la masse et les deux autres fils il y a aussi une résistance...
je me demande si mon pb de fermeture centralisée ne vient pas de cette prise vu que les fils du "plip" passent par cette prise?
quelqu'un a-t-il les shéma électriques pour le plafonnier et le capteur de pluie?
