voila suite aun probleme au niveau d emon pare choc qui n'epousé pas bien ma carrosserie j'ai decidé de refaire cela proprement et en meme temps je vous ai fait un petit reportage.
si vous avez des question hesitez pas.
materiel:
mousse poluyréthane
fibre de verre + resine
choucroute
mastic de finition
papier a poncer
apret
peinture
et du TEMPS!!!!
voila le pare choc a l'origine , il me manquait 0.8 cm :
ensuite pose d'uncarton pour mettre la mousse poluyrethane a l'interieur pour delimité:
Ensuite sechage envrin 1 demi journé, puis on retire le carton:
on coupe la mousse au cuter et on ajuste
ensuite pose de la fibre :
ensuiute poncage et pose d ela choucroute ( mastic avec fibre )
ensuite mastic de finition
j'ai poncer environ 3 jours avant d'avoir un bon resultat
passage de l'apret
et peinture:
et voila n'hesitez pas a laisser des commentaire. en esperant que sa pourra aider quelqu'un
ben ça a meilleure gueule déjà, bo boulot !
c'est vrai que tu t'es bien gavé
sinon j'aimeré rajouté deux entibrouillard et je ne c'est pa avec quoi je pouré coupé mon parchoc proprement pour les posé
tu perce avec une perceuse un trou et apres avec une meuleuse tu y va petit a petit
ya eu un changement de jantes aussi au passage
beau boulot
oui je prefere les jante chrome.
Jolie boulot, propre et nickel.
merci beaucoup
Si c'est des antibrouillards ronds tu peux utiliser une cloche que tu met sur une perceuse
