Voilà, j'ai une 306 2.0 HDI et lorsque je tire la commande d'essuie-vitre vers moi pour faire fonctioner le lave-vitre avant ça coule sur la lunette arrière !!!
D'après les sujets abordés il n'y a qu'un moteur pour l'arrière et l'avant, donc ca dois être un problème du moteur de lave glace mais ce n'est qu'une déduction.
Quelqu'un pourrait-il m'aider? Si le problème vient du moteur comment y accéder ?
J'avais exactement le même problème quand j'ai acheté la mienne
Il suffit d'inverser les 2 tuyaux de la pompe qui se trouve dans l'aile côté passager.
Ok merci j'essairai mais je pense que ca fonctionnera pas car sinon en actionnant le lave-glace arrière c'est celui de devant qui devrait au moins fonctionner, non ?
oui voila !!
En fait moi j'ai que celui de l'arrière qui fonctionne que je tire la manette ou je tourne la bague.
Vérifies aussi que tes tuyaux sont pas encracés! des fois que le moteur aurait pas assez de puissance pour "traverser" les saloperies qui se sont mises dans les tuyaux!
je pense que ta pompe de lave glace est a moitié claqué apparement elle tourne plus que d un coté
Qu'est ce que ça fait dans la section "chassis"?
Problème résolu ça refonctionne depuis hier sans rien faire
