Pour les modo : Je sais pas si c'est la bonne section !
Alors voila ... sur ma 306, j'avais depuis quelques temps le voyant des airbag
latéraux qui s'éteignait plus après avoir démarré ....
Ce voyant s'allume suite à un mauvais contact sur les connecteurs se trouvant sous les sièges avant.
==> Ce qu'il faut faire pour résoudre le problème :
1- Débrancher la batterie
2- Débrancher les connecteurs sous les sièges (1 jaune, 1 rouge et 1 orange)
3- Déposer les sièges (qui tiennent pas 4 vis Torx taille 40)
4- Le connecteur des airbag, c'est le orange. Donc il faut juste ressérer les contacts femelle (sur la cosse qui sort de la voiture, pas des sièges). Tant qu'à faire on peux aussi ressérer les contacts des autres cosses)
5- Tester en rebranchant la batterie
6- Reposer les sièges
Je l'ai fait ce WE et ca marche nickel (ca fait du bien de ne plus avoir ce voyant orange allumé en continu)
J'avais pensé faire des photo et les poster dans un mini-dossier mais dans le feu de l'action j'ai zapper l'APN ...
Donc pas de photos (mais au moins je donnes les explications )
Voila, si un modo veux épingler ce poste pour servir à d'autre ... no problemo
A+
Autre solution possible compte tenu du fait que c'est un problème caractéristique chez PSA, mon père à fait changer 6 fois le faisceau chez Citroen pour sa Xsara (pris en charge à chaque fois par Citron):
Au 7e faisceau, l'electricien de chez Citroen a pété un cable (c'est le cas de le dire ) il a tout bonnemement fait sauter les cosses et souder en direct
