j'ai une 306 td de 96 et je n'arrive pas a me sépare d'un claquement avd
qui peut faire trembler la voiture sur 4 voies
pas tout compris
je m'explique
c'est comme un bruit de cardan sauf qu'il sont neuf
sa claque tres fort
je l'ai mise sur un pont et rien ,aucun jeu nul alors j'ai kasi tout changer les pièces en mouvement
ps si qlq a des photos de kad
on m'en a donné un et je sais pas comment le fixer
spider*56* a écrit:
je m'explique
sa claque tres fort
C'est peu etre un roulement usé qui claque.
Le KAD se fixe grace à un manchon et des colliers sur le papillon d'admission à la place de la boite à air c'est tout simple!
je crois que t'as le meme pb que moi
-barres stabilisatrices du train avant
ca s'use vite car c'est du plastique ...sur mon TD
ca vaut 30 e je crois piece et faut changer generalement les 2 cotés
oueps, ca peut etre au niveau des barres stabilisatrices, entre chacunes d'elles tu as des biellettes, elles peuvent etre cassées...ça coûte pas trop cher...environ 30 euros com disait katana13
Ou sinon, amortos, coupelles d'amortos. Les barres et biellettes avant de les casser tu peux y aller... Démonte ta roue et regarde si ca branlicotte.
Pour l'amorto, fais le test d'appuyer sur le coté droit ou cela fait du bruit: l'amorto remonte bien? As tu le bruit bizarre qui se reproduit?
Bieillete de barres stabilisatrice 23€ chez Feu Vert
