Voila j'ai un problème de lève vitre sur ma 306,
lorsque je descends ma vitre elle se décroche du guide du montant de porte comme si elle était tiré vers l'avant.
Si quelqu'un a une idée d'ou le problème peut venir ... ?
Merci d'avance
tu ouvre.
Sois le guide en plastique blanc vers l'avant est abimé.
Le bout en cahoutchouc qui se coince dans le troue de la vitre peut etre abimé.
demonte et regarde
j'avais déja démonté et je crois pas me souvenir d'avoir vu de caoutchoux !!
Le caoutchoux est bien à la base de la vitre qui passe dans le guide blanc(celui vers les hp)
Je vais redémonté et mettre des photos ....
moi le cahoutchouc est dans le troue de la vitre
voila les photos :
Est ce la que va le caoutchoux?
vue globale :
j'ai retouvé ça dans la portière :
Nan faut que tu regardes au niveau du montant de porte il y a une petite piece en métal collée à la vitre et qui "s'enclenche" dans une rainure du joint qui entoure la vitre.
Tu enleves le joint et tu remets tout ça correctement, j'ai déja eu le même problème.
il y est ce guide il sort méme lorsque je baisse la vitre.
Je pense que ça vient plutot du jeu entre le guide(coté charnière) et la vitre
ok je vais essayer de faire ça
Il me semble que le sujet a été deja abrodé ici quelque part.
si tu veux lorsque je baisse ma vitre c'est cette petite pièce en métal qui sort du guide avec la vitre
en montée c'est bon c'est juste lorsque que je descends la vitre à partir d'un moment et chaque fois au méme endroit si je ne guide pas la vitre avec la main elle bascule vers l'avant en fesant sortir cette petite pièce en métal
C'est bon j'ai réussi
Un truc tout con ...
j'ai mis de la graisse silicone sur la "p'tite pièce en métal" et c'est bon elle sort plus de son rail
comme quoi des fois on va chercher bien loin la ou c'est tout simple !
