salut
alors voila je voudrais brancher mon lecteur dvd sur mon alpine 9812
mais derriére l'autoradio, surlequels de mes rca doije me brancher? il m'en reste deux au culs de l'autoradio
merci de votre aide
logiquement si ca n'as pas changer,
les Rca au cul du poste sont des sorties, par contre sur la prise chargeur, il existe un cable auxiliaire qui fait une entrée en rca , et il coute 3O euros. |
en fait je veux brancher un lecteur dvd dessus
j'ai essayer mais ca marche, pas a fond j'ai pratiquement pas de son et il y a comme des interférences
cela ne viens pas du lecteur dvd car j'ai mis mes rca direct sur mon apli et la ca fonctionne
en fait je veux tout controler a partir de mon autoradio.
derriére j'ai ma sortie rca sub et deu autres rca aux cul de l'autoradio, et la il ni en a que une ou ca fonctionne(enfin ou il y a un semblant de son)
donc a l'aide  |
| Apophis56 a écrit: | en fait je veux brancher un lecteur dvd dessus
donc a l'aide |
| dr gang a écrit: |
les Rca au cul du poste sont des sorties |
Donc normal qu il n yait pas de son...
T'as pas lu ce que j'ai dit ou quoi ?
| Apophis56 a écrit: | derriére j'ai ma sortie rca sub et deu autres rca aux cul de l'autoradio, et la il ni en a que une ou ca fonctionne(enfin ou il y a un semblant de son)
donc a l'aide  |
ce ne sont pas des aux,
les 3 sorties RCA sont : Sub, Hp avant, Hp arriere
donc toujours pas d'auxiliaire !!!!
Le cable ! , le CABLE ! mon petit apo, y a pas d'autre soluce |
ok merci
tu aurais la référence?  |
merci reste a acheter el cable, les aux sont déja activés  |
je prends la référence avec moi et je cours a music auto demain  |
| Sinon il y a une autre solution c'est avec un modulateur FM mais pour avoir essayé le sons est moin bon... |
fiche achetée
Merci Dr gang
je ferais des photos du montage  |
