Bien le bonjour !
Je viens vers vous pour savoir si il est possible de régler l'embrayage à la maison ou si c'est quelque chose de compliqué ?
En gros des fois la vitesse passe mal car j'appuie pas assez, faut vraiment que je cherche le millimètre près en appuyant à fond sur la pédale pour que la vitesse passe bien.
Merci ! |
Bonjour
J'ai le même problème sur la mienne, faut vraiment appuyer à fond pour changer les vitesses.
C'est mort ou on peut régler quelque chose?
Merci |
oui en fonction vous pouvez régler le cable d'embrayage.
Si toutefois le souci se répéte vous avez un souci d'usure soit avec le câble en lui même ou alors le kit embrayage |
D'accord, mais du coup comment on le règle le câble ? C'est facile à faire nous même ? |
si tu as peur de te lancer, en allant sur you tube tu auras des tuto pour t'aider à visionner la manipulation à faire, car à expliquer par écris cela reste compliqué |
J'ai une autre question!
Comment savoir si on a un réglage automatique ou pas ?
merci |
cela dépendra de l'année de ton véhicule, le rattrapage auto ne nécessitera pas de réglage comme son nom l'indique |
Je viens d'avoir confirmation par Oscaro, mon câble est à rattrapage automatique, donc aucun réglage possible.
Bizarre quand même, la course utile de débrayage est toute petite (1 à 2 cm). Cela fait longtemps que je roule comme ça mais si on enfonce pas la pédale vraiment à fond, ça craque ???
Une idée là dessus |
Puis-je continuer à rouler comme ça? |
renseigne toi de l'état de celui ci mais normalement (mais je peux me tromper)
tu prends le cable du côté de la fixation pédale tu pousses à fond le cable vers le système de rattrapage et appuyer en même temps le système de rattrapage.
donc même si vous êtes plusieurs dans ta tête, faudra une autre vrai personne physique
Bonsoir a tous moi j'ai le même soucis , par contre oscaro me propose 2 câble un avec rattrapage auto l'autre non . Quelque par et par logique je me dit que si ont doit retendre forcement l'embrayage et usé pour ma part année 99 1l4 essence i affaire 75cv j'aimerais directement changer l'embrayage qu'en pensé vous ? quelque conseilles serait la bien venu . Et si une bonne âme charitable pouvais m'expliquer la procédure (dans les grande ligne hein !!!! ça serait cool . merci a tous |
D'après ce que j'ai pu lire ici, ce n'est pas l'embrayage qui est en cause, mais bien le câble. Le système de rattrapage automatique s'use et ne fonctionne plus très bien. D’où la faible course de débrayage pour changer les vitesses. Mais à la longue, il est certain que cela ne doit pas être très bon pour l'embrayage lui même... |
