slt a tous ca fait un petit moment que je cherche ou prendre le contacteur de porte de ma 306 année 1996 car j'ai tout branché mais je c'est pas ou prendre le contacteur de porte car je vois le fil qui a dans la portière mais je c pas ou il passe dans la voiture .
merçi de m'aider c'est urgent.
sérieu personne je croyai qui il avait des mecano et elctricien ici ???
en faite, pour mon alarme jai pri le contacteur de porte sur la lumiere du plafonier, je croi que c'était le fils orange pour moi :)
oui ais il est situé ou ??
UPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP Je devien fou
Tu as besoin de quoi, d'un +12v quand tu ouvres les portes ?
Si c'est ça tu te branches sur le plafonnier, en le démontant tu repères au multimètre le fil qui donne +12v quand tu ouvres les portes et puis ce sera bon
ce que je ve 1000k c comme jai installé l'alarme cobra il me reste un fil que je doit branché sur le contacteur de porte et je voulez savoir ou je devai le relier sur la voiture merçi a toi
C'est un fil qui a besoin de quoi ?
- un 12v ?
- une mise à la masse ?
1000K, les contacteur de porte sont commandé par la masse et non le plus sur les 306
Je sais bien que t'en a pas vu que t'a une phase 3 donc t'es excusé
donc je le branche sur quoi et ou slvp car il me reste juste ce fil a branché
et sur le shéma ya pas marqué si je doi le branché sur un + ou a la masse .
car comme il va faire pour savoir si la porte et ouverte ou fermé si quelqu1 pourrai m'aider sur msn et on discute se serai tre sympas de votre part.
Ben sur le plafonier comme l'a dis 1000K
oui mais c quel fil ???
Ben il suffit de s'armer d'un testeur. Tu regarde quel fil passe a 0V entre le fil et la masse quand t'ouvre la porte
pas de testeur
comment veux tu arriver a brancher quelque chose sans testeur ???
en sachant quel fil prendre car ya na qui mon dit que c'était le fil orange
Pas compliqué... tu démonte ton plafonnier avant...
Tu regarde a quel fils sur ton connecteur, correspond la position " allumage a l'ouverture des portes " !
Et il ne te restera donc que deux fils... un qui va a la masse, l'autre au +...
Reste a ce que tu essaye les 2 pour savoir lequel t'interesse !
Au pire, l'autre tui lui mets un domino et on en parle plus
