Mes Messages
[QUESTIOn] ligne prot courte pour duplex PHOTO
Moteur - Mécanique
Par pepsi53 le 20 08 2006 9:24
bonjour à tous
je susi actuellement en cours d emomtage d'un duplex et j'ia un petit souci
pour que le duplex ressorte du PC pareil des deux côté il me manque 4-5 cm entre le pot (la colerette ) et la ligne
comment puis je faire pour rattraper cette écart ? je penser réaliser uen pièce de cette façon ?
A = 3-4 cm
B = < 7 (dimaetre d ecolerrette)
la première idée est de le réaliser avce des boit d'échappementou d'olive ? (voir section achat)
avez vous d'autre idée merci bcp
Par nicopug le 20 08 2006 9:33
le plus simple serait de souder un bout de tube
Mais je ne comprend pas pour quoi il te manque 4 cm
Par pepsi53 le 20 08 2006 9:36
je comprend mais le problème c que jai personen que je connais qui soude ? donc je recherche a réaliser cette pièce
ou du moin deux colerette ou olive d'echappeemnt pour essayer sinon de le faire souder mais je trouve m^me pas ces colerrette
c dommage car ce duplex
actuellement jai la sore passager qui sort nickel et lautre qui depasse a peine du pc
Par pepsi53 le 20 08 2006 9:39
je remuserai se soir mais je pese que 4 cm c le minimum car lideal c 5 à voir
Par nicopug le 20 08 2006 9:42
hum hum
je verrais avec duduche si on peut te fabriquer cette pièce
Par pepsi53 le 20 08 2006 9:45
nicopug a écrit:
hum hum
merci je vous jure je suis pret à vous payer cette pièce votre prix
cra il me manque cetet pièce juste pour rouler et l'emener en peinture
je remesure ces oir la atilel du tuble en cm excetement
Par pepsi53 le 20 08 2006 13:40
Par nicopug le 20 08 2006 13:47
et si tu tordais plutot les pattes qui tiennent le silencieux pour le faire reculer et ainsi le mettre au même niveau que la sortie d'a coté ?
Par pepsi53 le 20 08 2006 13:49
le problémé c que la sortie de droite coté conducteur resort juste impec pour le pc vision et la coté conducteur et bien elle ressort même pas ?
donc il faut que jessaie d etrouve au pire 3 -4 olive que le colel a la colel metal acier et c nickel mais jarrive pas a le strouve c olive
Par nicopug le 20 08 2006 13:51
stop stop
je vais voir avec duduche pour souder un truc, va pas faire un truc bizarre avec de la colle/acier
Par stormk306 le 20 08 2006 13:52
faut que la colle arrive a tenir correctement aussi avec la chaleur de la ligne
Par pepsi53 le 20 08 2006 14:06
nicopug a écrit:
stop stop
je te prend la mesure excat ce soir
et un GRAND merci pour votre aide
