bonjour
j'aimerai savoir si une ligne d'echappement de BV6 est compatible avec quel autres moteur si non est ce que le smodifications sont nombreuses ou pas ? merci
merci brabus
mai sje me suis mal expliqué meme si tu as répondu en partie
jaurai aimer savoir si le silenceius et le tube afrique d'une S16 BV6 est il compatible avec une autre 306 moteur ? |
| pepsi53 a écrit: | merci brabus
le silencieux ca c'est sur.par contre le tube afrique alors la je sais pas du tout si il va sur d'autres moteurs que bv6.. |
à priori le tube afrik de BV6 ne monte déjà pas sur la S16 BV5, donc j'ai un gros doute à savoir s'il monte sur les autres motorisations, mais si un expert veut bien nous éclairer  |
Pour la compatibilité, je le repete, l'intermediaire ainsi que le silencieux sont identique, ensuite concernant le tube afrique, sur le S16 BV5 il es plus long d'une 10ene de cm a cause du collecteur en acier tout petit, pour le BV6 le tube afrique et plus court d'une 10ene de cm grace au fameux collecteur inox d'origine qui descend plus bas
pour info, XSI et S16 en PHASE 1, les tube afrique sont identique
parcontre celui du BV6 se monte excusivement sur bv6 a moin d'adapter le collecteur inox sur le BV5
Au plaisir
Pepsi, si tu cherches un inter inox j'ai ça  |
| AdriannOS16 a écrit: |
Au plaisir
je croyais justement que le collecteur d'échappement de BV6 (sorties oblongues) ne s'adpataient pas sur la culasse de S16 BV5 (sorties rondes) et aussi que les diamètres des tubes afrik de XSI et S16 BV5 n'avaient pas le mêmes diamètres (dixit 306XSIman) ! |
| yo106XS a écrit: | | AdriannOS16 a écrit: |
Au plaisir
j'aurais dis une connerie
pour le collecteur BV6 sur BV5, j'ai bien dis qu'il y avais des modif a faire (adapter)  |
