qui pourrait me dire ( avec photos a l'appui ) , ou se trouve la vis de reglage de la richesse sur une pompe injection LUCAS ainsi que la pompe de reprise ...
c'est important
merci d'avance
si ça peut t'aider...
merci Cntz
SALUT
quelqu'un pourrait me dire ou se trouve le reglage de la richesse sur le schéma de la pompe lucas
PERSONNE NE SAIT OU SE TROUVE CE REGLAGE
mais ils sont ou les rois de la mecanique
putain les gars , c'est urgent
je vais essayer de contacter axterixm
merci les mecs
ils mettent une bosch donc ils ne savent pas
Pour le débit, il faut ouvrir le gros bouchon en six pans, et tourner une vis BTR.
Pour le Lda, il est est bas de la pompe, et il faut dessérer pour mettre du jus plus tôt.
merci cuda
mais qu'est ce que tu appelles le LDA
Le correcteur de richesse.
cuda...
si je te mets une tof , tu pourrais me dire ou se trouve le fameux LDA ?
pompe lucas
dsl pour la doublette
si le modo veut bien la retirer
Je dois regarder dans ma doc, parce que je ne connais pas des masses les pompes Lucas...
