Ca à déjà été abordé dans un autre sujet , mais pas de solution précise n'y a été apporté.
Je m'explique, c'est le sac plastique qui protège le verin de direction assisté qui est complètement craqué ; je l'ai donc enlevé .
Ca provoquait un grincement lors du braquage à gauche ;
J'ai donné un coup de dégrippant sur la tige luisante (vérin) et ca à résolu mon problème pendant quelques semaines ; et ca recommence ...
Je souhaiterait donc remplacer ce sac par quelquechose d'autre ;
Si quelqu'un à trouvé comment procéder je suis preneur de toute info ;
Ce qui m'embête et que j'ai maintenant un petit joint légerement conique qui se balade librement le long de cette tige luisante ; je sais pas de quel coté il était fixé avant que le sac ne craque ;
Je sais pas trop comment procéder
Toute aide ou suggestion est la bienvenue
moi aussi il et cracké idem sur la breack de mes parent ... mais pas encore de soucy enfin j'espere
