				arrivé à 100/110km/h ma voiture vibre bcp :s
je oense pas que ce soit directement le moteur car en première a 5000 tour min ou au pt mort ds la zone rouge la voiture ne bouge pas, mais qu'est ce qui aurait pu casser? je ne ressent rien ds la direction qd je tourne, mais si je vais trop vite (façon d eparler: 110km/h) elle vibre bcp
help!!
un diagnosticcccccccccccccccccccccccccccccccc ^^
merci   |
				| je pense d'abord à l'équilibrage des roues, as tu essayé d'aller plus vite que le 110 pour voir si les vibrations disparaissent (regarde en même temps le serrage des roues). |
				Exacte, je pense qu'il faut que tu regardes l'équilibrage des roues   |
				Si s'est des vibrations essentiellement dans le chassis ca vient de l'equilibrage des roues ar   si c'est dans les volant s'est les roues avant. |
				c'est ds le volant
et oui j'ai essayé d'aller plus vite mais à 140 ça deviens kamikaze....
j'vais essayer de la faire monter sur un pont tt a l'heure je verrai ce que ça donne mais ce que je comprend pas c'est que ça arrive comme ça... |
				 	  | chainlettah a écrit: | 	 		  | je comprend pas c'est que ça arrive comme ça... |
Ta perdu un plombs
ta pas lavé la voiture au carcher recament ? |
				non...
mes enjoliveurs ont pas bouger non plus (oui je sais j'ai des enjoliveurs    )
le plomb serait tomber tt seul?
quel *bippppppppppp* celui là si j'le retrouve ça va chier          |
				et tu n aurais pa pris une bordure ou un nid de poule car un coup sa fausse l equilibrage   |
J'ai le même pb sur ma 306 XS PREMIUM, J'ai effectivement des vibrations dans le chassis à partir de 110/120 km/h et cela s'accentue de plus en plus au delà.
Je suis aller refaire la géométrie chez Mr Peugeot mais rien n'y a fait, on m'a dit alors que c'était surement à cause des pneus AR qui étaient mal usés. J'ai fait changer les pneus AR, les vibrations sont toujours présentes mais moins fortes. Je ne sais pas quoi faire de plus ?
Je prècise que ma voiture tire à droite aussi malgré la géométrie refaite OK.
A+[/b] |
				c'est encore plus chaud pr toi ma voiture royle droite normalement moi
enfin je vérifierai ce soir mais j'ai rien remarqué...
bref équilibrage demain aprèm et on verra bien. |
				Pareil je dis vérifie l'équilibrage en premier   |
				 	  | suztl a écrit: | 	 		  Salut,
A+[/b] |
bein toi ta un rude probleme parce que si elle tire encore alors ke tu a fais une geometrie c ets soi kil se sont foutu de toi et kil n ont rien fais soit que tu a fais faire sa par des personne incompetentes   surveille sa de pres   |
				| Ou alors que les pneus avant se sont mal usée avant de faire la géometrie. |
				faudrais vraiment une sacree usure et si c ets sa, sa revient a se que j ai dit au dessus   |
				Si ta geometrie est correcte et que ta voiture tire a droite (ou a gauche) verifie l'equilibrage puis surtout l'etat des pneus: une hernie, une usure anormale c'est vite arrivee! Mes prents ont eu le meme probleme sur une ax k-way: a partir de 90 ca vibrait de parout, ca faisait peur! Evidemment mon pere est alle au garage faire tout verifier... Finalement j'avais raison des le depart: defaut de fabrication sur pneus neufs (qui venaient d'etre montes) --> echange des pneus: a pu vibrations     Essaye de taxer un jeu a quelqu'un juste pour tester! |
				 	  | _Attila_ a écrit: | 	 		  | Si ta geometrie est correcte et que ta voiture tire a droite (ou a gauche) verifie l'equilibrage  |
l equilibrage n a rien a voir sur une voiture qui tire a gauche ou a droite   |
				 	  | soub a écrit: | 	 		   	  | _Attila_ a écrit: | 	 		  | Si ta geometrie est correcte et que ta voiture tire a droite (ou a gauche) verifie l'equilibrage  |
Oups     Je m'endormirai moins con ce soir! Marchi    |
				 	  | _Attila_ a écrit: | 	 		   	  | soub a écrit: | 	 		   	  | _Attila_ a écrit: | 	 		  | Si ta geometrie est correcte et que ta voiture tire a droite (ou a gauche) verifie l'equilibrage  |
derien    facon moi tant que je peut aider   |
				Il suffit de pas grand chose sur le pneu por que tu tire. Crois en mon experience   |
				tkt moi aussi j en ai de l experience    |
