J'ai désidé abandoner cette ideé avec les compteurs,j'ai perdu,il me faut trouver le combiné VDO avec comp vitesse a cable et comp tours qui branche avec la la bobine,c'est dur Mais bon la vie continu Merci a tous! |
bon oki si t as changer d avis et c est pas tres complique a branche un bloc compteur avec compt tour! t as une ph1 avec horloge pour sa?
Moi j ai fait cet modif j ai pris un bloc ompteur de td.
Il y a un dossie sur se montage qui explique bien!
bonne continuation |
D'origine, j'ai le bloque avec l'horloge et compt vitesse a cable-jaegger,je veux echanger contre le VDO c'est plus jolie,ma voiture elle est avec carbu et voila,il nya pas de capteur,et j'ai besoin brancher le comp tours sur la bobine d'allumage  |
| lynyrd a écrit: | D'origine, j'ai le bloque avec l'horloge et compt vitesse a cable-jaegger,je veux echanger contre le VDO c'est plus jolie,ma voiture elle est avec carbu et voila,il nya pas de capteur,et j'ai besoin brancher le comp tours sur la bobine d'allumage  |
Y a des 306 aveec carbu ? Il me semble que le compte tour est branché sur le calculo, après trouver le cablage, c'est une autre affaire. |
vue que tu as un modèle trés rare de 306, je pense pas que tu trouve ta réponse ici en ce qui concerne le compte tour...
ceci dit ce moteur doit etre un classique sur les 205, donc je pense que sur un forum de 205 tu devrais trouver facilement un dossier d'installation de compte tours sur un moteur a carbu....
aprés, reste un probleme, trouver un compteur de 306 avec un compte tour compatible a ton branchement...
tu pourrais prendre le compte tour d'un comtpeur de 205 et le mettre dans un compteur de 306, pour avoir démonté mon VDO, je sais que les blocs (vitesse, compte tours, eau, essence) sont indépendants a l'intérieur du compteur, avec un minimum de bricolage ça doit pouvoir se faire... |
Bien vu l'idée du forum de 205 !
D'ailleurs, celui-ci est excellent: http://www.planete-205.com/forum/index.php. Va dans la rubrique "Trucs et astuces / Ajouts d'options", il y a plein d'infos sur ce sujet.
Au passage, Pichouss, certaines photos ont disparu de ton tuto sur le montage de compte-tours de diesel...  |
Merci les gars,peut etre je trouve mon bonheur chez les 205s istes |
| essve a écrit: |
Ah merci, j'ai bougé les photos de place, j'avais oublié de refaire les pages
| lynyrd a écrit: | Merci les gars,peut etre je trouve mon bonheur chez les 205s istes |
tu nous tiens au courant  |
