J'ai un souci de démarrage sur ma 306 td le matin a froid elle démarre trés trés mal avec une sorte de fumé bleu/gris mais elle démarre normalement a chaud ????
Pouvez vous me dire la cause ?
Merci merci merci
As-tu vérifié tes bougies de préchauffage?
verifie des bougie de prechauffage
ou moi sa me fait pareil ses mes injecteur qui faut que je retare
salut
Merci de vos réponses jai vérifier mes bougies elle sont bonne donc je vais prendre rendez vous chez niort pour les injecteur .
connaissez vous un autre garage qui puisse les tarer ?
peut etre la pompe de ramorçage du gazole ou alors un appel d'air
Avant d'incriminer les injecteurs cherche un peu plus loin sinon ça va te couter cher!
Pour la prise d'air c'est aussi une possibilité.
salut,
merci de vos réponses, j'ai amorcé je gazol à la main mais sans succé sa me fais toujours la meme chose.
je crois être obliger d'aller voir un diézeliste pour les injecteurs combien couterais de les tarer ?
Ptet une huile special a ajouté ds ton reservoir au moins une fois par an. Il en vende sur M6 boutique, j'ai vu ca ce matin
As-tu fait le tour de ton circuit de gazole? Il n'y a pas de gras quelque part?
Sinon, avant de faire retarer tes injecteurs (pour rien?) fais faire un diag par un dieseliste.
