Quelles sont les précautions à prendre pour changer un joint de cache culbuteur sur une XSi 2L 8S s'il vous plait ?
J'ai parcouru avec la fonction recherche mais ça parle plus pour un Tu qu'un XU.
Dans l'attente de vos conseils, merci d'avance. |
| je penses pas que ce soit bien compliqué juste faire attention de pas faire rentrer de morco a l'interieur ... et bien mettre le joint |
| en dehors de serrer les vis en spirale en partant de l'intérieur, j'ai pas d'autres indication dans la RTA. |
| yo106XS a écrit: | | en dehors de serrer les vis en spirale en partant de l'intérieur, j'ai pas d'autres indication dans la RTA. |
Merci pour ta précision Yo106XS mais vue que je n'ai pas la RTA mais l'autre (le bouquin Haynes) je n'ai pas cette information la
Si jamais il y aurait une ame charitable pour me faire un shémas rapide ça serait sympa. (Meme si je sais comment cela va se faire, c'est pour me "rassurer" que je ne ferais pas n'importe quoi :) ) |
prend mon msn, je vais te filer quelque chose de bien pratique  |
| AdriannOS16 a écrit: | prend mon msn, je vais te filer quelque chose de bien pratique  |
Voici le mien:
petitangedulaos@hotmail.com
Merci AdriannOS16 :) |
| Voilà le joint du cache culbuteur est changé par la meme occasion j'ai fait la vidange, changé le filtre a huile et ainsi que les bougies, des NGK :) |
| pour les NGK, tu as pris des Iridium ou pas, si oui, tu remarques une différence ?? |
| yo106XS a écrit: | | pour les NGK, tu as pris des Iridium ou pas, si oui, tu remarques une différence ?? |
Ah non j'ai pris juste les classiques...pour 11€39 les 4 à une électrode :)
Faudrait peut etre que je mettes d'autres bougies plus perfomante non ? |
ben moi qui croyais que je prenais des basiques à 25€ (2 électrodes, ca doit être proportionnel).
non, tes bougies sont très bien, ce n'est pas de la marque de grande surface. |
| yo106XS a écrit: | ben moi qui croyais que je prenais des basiques à 25€ (2 électrodes, ca doit être proportionnel).
Je me suis renseigné à propos des bougies, concernant le nombre d'électrodes, à ce que j'ai pu comprendre, le nombre d'électrode ne joue que sur la longétivité de la bougie, donc une seule électrode se remplacera plus rapidement que des 2 électrodes. Je me trompe peut etre  |
non, ça semble être la bonne explication...
même avec 2 électrodes, il n'y aura qu'une étincelle |
