				bonsoir,
je viens de faire le montage du boitier sequentielle et j'aurait voulus savoir ou avez vous placer le boitier pour ceux qui ont fait cette modif??
ça a plus sa place dans intérieur   |
				ph1 pou ph2 ?
Sur ph2.. tu as une place en bas a gauche de la porte ( conducteur ) la ou y'a l'accoudoir... bah en dessous y'a une mousse, et tu peux le fixer la dessus ca bouge pas !    |
				 	  | Tr3Z a écrit: | 	 		  ph1 pou ph2 ?
Et sur phase 1 d'origine c'est fixé aussi en bas à gauche (conducteur), 20 cm sous le mécanisme de verrouillage. Deux vis et voila. |
				ha ouais aussi loin que ca....
j'ai une phase 2
				| j'ai pas compris ta mis une boite séquentielle sur ta 306? |
				Ouais carrement une boite sequentiel........
pourquoi  ca te surprend
   looooooooool
				c'est pas bien de se moquer    |
				on ne se moque pas, on rigole nuance....
				Pour 306madinina, tourist59 parle de mettre un boitier sequentiel de leves-vitres, pour remonter ses vitres electriques d'une seule impulsion sur le bouton   ...ce qui par ailleurs est, je trouve, bien pratique
d'ailleurs, sur ph1 (et les autres peut etre je sais pas), il faut ajouter un boitier et acheter un bouton special (comme chauffeur), nan ?   |
				ok ben je l"est placé en bas a gauche comme vous m'avez dit...
et bon, nickel
j'ai quand meme du allonger les fils, j'ai perce et mis deux vis...
mercki bcp
PS(flav): Il n'y a besoin que du boitier et c'est super fastoche a installé, moi ce qui ma posé pb c'est plus l'integration... |
				oui mais les boutons chauffeur et passagers ne sont pas les memes    |
				ok pas de souci .
moi j'ai cru comprendre qu'il avait adapter une boite de vitesse
séquentielle. |
