je m'explique : combien de mA la 306 doit elle consommer quand elle est garée, fermée, etc.
Je cherche cette info parce que j'ai eu un problème avec un relais temporisé qui ne s'est pas arrêté, ce qui m'a vidé la batterie en 1 semaine et 1 jour.
Du coup j'ai relevé la consomation électrique : entre 50 et 40 mA (j'avais que le calibre 10A qui marchait sur le multimètre). Je trouve que ça fait un peu trop!
J'ai fait le test en enlevant tous les fusibles et en les remettant un par un, ce qui m'a donné une conso d'environ 30 mA sur le fusible 25 (transpondeur, combiné), le reste, grand mystère!!!
Ma voiture : BV6 de 09/98
Est ce normal? quelqu'un a-t-il pensé à relever cette consomation? |
50 mA c'est ok, grand max 70.
Moi je monte à 200 peu après le verrouillage, et ça tombe après une minute. Peut-être l'alarme ?
ps: ton ampèremètre sur l'échelle 10A, ça vaut rien pour mesurer ça... |
Merci pour l'info.
Si c'est normal, alors... mais je trouve que ça fait trop quand meme
Ben, pour le calibre 10A, c'est que j'avais rien d'autre (calibre 200mA HS et 20 mA trop leger)  |
