slt , donc voila j ai un probleme de liquide de refroidissement sur mon td ( d8a )
le voyant d eau etait allumé ( rouge ) , je remet de l eau pour remettre a niveau....
controle au soir , diminution du liquide de refroid
mise en chauffe de la voiture , aucune fuites apparente
purge complete du systeme de refroidissement ( purge radiateur , chauffage et durite moteur ) nikel !
remise en chauffe : pas de fuites , mais toujours la perte du liquide !
controle si le moteur monte en pression a chaud -> non !
pas d'eau dans l huile (bon signe ... )
a l echappement -> fumé normal pour un diesel ....
mise sous pression avec la machine , toute petite perte ....
donc voila donné moi vos hypothese ..... avant de déculassé !
merci ! |
ca ressemble fortement a un joint de culasse, ta essayé d'ouvrir le bouchon du radiateur, moteur tournant et tu presse la grosse durite d'eau pour voir si ta des bulles qui se forme?
si en pressant et relachant la durite ta des bulle dans le reservoir du radiateur, joint de cucu  |
non en pressant la grosse durite moteur chaud , le niveau monte normalement ....
je ne sais que faire ! |
| culasse fendue s'est la maladie j'au eu le cas sur la mienne |
| Met le moteur en marche , tu te penche sous la voiture, et si ca goutte coté passager c'est surement la pompe a eau qui est fatiguée |
justemen sa fui pa nn plus de se coté la ....  |
