[PROBLEME] Voiture tire a gauche apres pose jante
Par Martegal le 25 07 2006 12:19  R&eacutepondre en citant
voila j'ai une 306 1,9D et je viens de poser des jantes de 306 xsi dessus.
Et là ca tire à gauche alors qu'avec mes jantes en tole ca tirai pas.
Si qqun a eu le même pb et qu'il connais la solution merci d'avance
Par nougache le 25 07 2006 12:24  R&eacutepondre en citant
elles sont equilibrer tes jantes ?
Par alex21 le 25 07 2006 12:24  R&eacutepondre en citant
inverse la droite et la gauche et regarde si ca tire toujours,ca ca tire a droite c'est que ca vient d'un pneu ou d'une jante
Par Martegal le 25 07 2006 13:31  R&eacutepondre en citant
ben les ai acheté et elle sont equilibrés (y a les petit rajour en plomb dessus) mais faut-il les faire equilibrer à nouveau d'une voiture à une autre ?
ok je vais essayer je vous dis...
Par le_fou le 25 07 2006 15:53  R&eacutepondre en citant
moi jai tout fait tout verifier rien ny a changé ... mais jai reussi a l attenué au max ms tjs present qd meme
Par nougache le 25 07 2006 20:15  R&eacutepondre en citant
d'une voiture à une autre non mais sa peut tres bien arrive qu'un poid se face la mal refais un equilibrage où fais comme sa a etai dis plus haut d'inverser je sais pas ce que sa fais jamais essaye
Par Martegal le 26 07 2006 9:23  R&eacutepondre en citant
ben faut que je change mes plaquettes, donc je vais en profiter pour faire l'inversion des deux jantes avant...si ca vient pas de là je vais les amener pour faire vérifier l'équilibrage et vérifier aussi que les jantes ne soit pas voilée car quand je freine au dessus d'une certain vitesse, ca vibre pas mal aussi... alors je me demande d'ou sa peu venir (amortisseur ? equilibrage ? voilage ?)
Par soub le 28 07 2006 21:01  R&eacutepondre en citant
bon alors deja l equilibrage des roue na rien a voir la dedant par contre peut tu me dire si tu a changer de taille car si tu a un leger default de parallelisme avec du 14 ke tu ne sent pas et bien tu pourra le sentir avec du 15 donc pour y remedier faut juste aller faire un reglage du train avant et en d autre terme un parallelisme
Par Martegal le 29 07 2006 8:23  R&eacutepondre en citant
en effet j'était en 14 avant (185/65/14) et je suis donc passé en 15 (185/55/15), donc pour toi ca serait un parrallelisme...
Par elleetlui le 29 07 2006 9:55  R&eacutepondre en citant
+1 pour le para sinon il ce peut que vu que tu est descendu en hauteur de pneus ,ils sont peut etre plus directionnels que tes 14 pouces ou alors un pneus moins gonflé regarde et tiens nous au jus
Par Martegal le 29 07 2006 10:52  R&eacutepondre en citant
non les pneux sont bien gonflé. Autre phénomene en plus c'est quand je freine ca vibre partout, j'avais pensé au freins mai non ils sont bon
Par E-Max le 29 07 2006 11:01  R&eacutepondre en citant
Euh non, le pneu a qu'un sens de rotation....
Par mick74 le 29 07 2006 11:05  R&eacutepondre en citant
Si ton tableau de bord vibre quand tu freine c'est tesz pneus qui sont deformés
Par stormk306 le 29 07 2006 11:31  R&eacutepondre en citant
oui et non
mes pneu on un sens de rotation, mais celui de droite je peut le mettre a gauche sans probleme vu qu'il sont symetrique
Par alex21 le 29 07 2006 11:42  R&eacutepondre en citant
c'est pour faire un essai de las passer un a droite et vice versa
il faut savoir qu'un pneu est mouler,moins de chance que ce tire avec un pneu asymetrique car les moulures se retrouve en oposition mais par contre,sur un pneu normal,il est toujours possible de les mettre les deux dans le meme sens se qui provoque une derive
en gros
Par soub le 30 07 2006 21:32  R&eacutepondre en citant
euhh alors sa deja excuse moi mais c ets nimporte quoi un pneu deformer fai vibrer le volant a basse vitesse et non au freinage d une part et d autre part pkoi un pneu deformer ferrais vibrer au freinage pour info une vibration au freinage se fai lorsqu il y a du jeu ds le train av par exemple les silent bloc de triangle ou des disque voilé donc pour ce ki croivent si connaitre verifier deja sa
