J'aimerais monter une fermeture hf a la place de mon systeme infra.
Ce sujet a deja été abordé dans d'autres posts mais je n'ai pas trouvé de schema qui expliquer la fonction des fils arrivant sur ce boitier?
La 306 étant une phase 1, le boitier est sous la banquette arriere.
Il a une broche avec 9 fils.
J'ai fait un montage similaire sur citroen xm dont le boitier de centralisation parait identique mais la fonction des fils l'est elle aussi?
Merci par avance de votre aide.
Romain
Personne pour me dire a quoi correspondent les fils sur le boitier!
Les 306istes sont pas trés efficaces sur ce forum.
Les BX phase 2, les Xantia phase 1, les 405 phases 1 et 2, les 205 phase 2, les 306 phase 1 ont le même boitier de centralisation.
Je suppose donc que c'est le cas des XM et 605.
Toutes les PSA partagent beaucoup d'organes commun (en gros, tout ce qui ne se voit pas )
Au passage, car on ne le répètera jamais assez: en casse, les pièces des Citroën se vendent moitié moins cher que les pièces identiques des Peugeot...
Bonjour!
Alors avant de commencer mon branchement, la mise en place du boitier de fermeture centralisée dans sa broche provoquait la mise sous tension des serrures et donc un cliqueti dans les portes!
Maintenant lors de la mise en place de ce meme boitier plus aucune reaction de la part des serrures!!!
Seul chose qui marche c'est la fermeture de trois portieres a partir de la portiere avant passager.
En gros le systeme est en carafe!!!!!!
Quelqu'un a-t-il une idée sur le probleme sachant que cela ne vient pas du boitier lui meme car j'en avait un en rab et sa ne change rien.
Je vous remercie par avance pour vos reponses.
Romain
JP a écrit:
Dernier avertissement Romain
Bonjour Jp!
Peux tu m'expliquer ce que tu veux dire par balise mode on?
Car c'est pas de la mauvaise volonté.
Romain
romain64 a écrit:
Bonjour Jp!
Romain
Alors sa yé on a trouvé la panne.
C'était le moteur de la porte conducteur qui était HS.
Maintenant je ne m'explique pas comment c'est possible.
Romain
