Bon j' ai trouvé c' est le fusible n° 25 de 5A qui a claqué!!!
Je l' ai changé et c' est reparti mais voilà il a encore claqué et cette foi cela a durée plus longtemp, une petite heure !!!
Ce fusible sers pour la montre; autoradio; led alarme antivol..
Il y a aussi un petit truc que je me demande pour l' alimentation du poste j' ai 4 fils n°8 à la masse, n°7 le + accessoire, n°6 le + veilleuse et n°4 + permanent. dans mon autre véhicule j' avais que 3 fils
la masse le + permanent et l' accessoir, cela viendrait peut être du fils n° 6 peut être?
Y' aurait il quelqu' un qui aurait u ce genre de problème...
Ou est ce que je peut placer un fusible de 7.5, 8 voir 10A à la place du 5A?
Merci pour ceux qui me donneront the réponse
un seul topic pour le même sujet ca me parait suffisant non ??
reprend l autre
Et merci de mettre une balise sur l autre topic !!!!! ( voir reglement en haut de chaque section)
