Boujours à tous!
voila la ventilation interierieur de ma 306 (1.8 16V de 2000) ne s'arrete pas de tourner malgres que le bouton soit reglé sur "off". On entend constament un ronronnement à partir du moment ou il y a le contact.
Qqun à t'il deja eu le pbl?
Merci!
Julien
slt moi sur mes 2 306 xrd et td il tourne ( vitesse tres lente) des que le contact est mis.donc je pense que c normal.attend d'autre avis.
J'ai la même chose sur la HDI
C'est normal, ne t'inquiète pas
Si la ventil souffle fort quand le réglage est sur Off c'est ton potentiomètre qui est fatigué... démonte le bouton et nettoie le...
Bon j vois que je ne suis pas tout seul a avoir le ventilo qui tourne en permanence, ce doit etre general au 306 alors!
Merci du renseignement!
@+++ et bonne route!
Salut Dugenou ! le pseudo !
Donc effectivement, c est tout à fait normal, la ventilation tourne en permanance en vitesse réduite pour pouvoir évacuer l humidité de la clim pour éviter que ça moisisse
ps: de pc, je peut plus mettre d apostrophe, la touche ouvre le mode recherche dsl pour la gène...
T'a fini de te moquer !!!!
Tu va lui faire peur
Non mais je trouve ça délire, c'est sympa
JP a écrit:
Dernier avertissement
Avant le motif du sujet rajoute [question] par exemple
Tout s'explique!
Merci!
Oui c'est vue pour les balises.... promis j'oublierais plus!
Julien
Mais pour l'instant, tu peut éditer ton premier message et ajouter une balise
Perso j'ai eu ce probleme lors de l'achat du véhicule, la ventilation tournait à fond tout le temps je pouvais tourner les boutons ds tous les sens sans que cela ne change rien.
Le probleme venait du bloc moteur ventilation qui se trouve sous la boite à gants...
