sur 1l9 d quand j'arive a un stop ou a un feu et que je m'arete, j'embraye et le moteur s'arrete. de quoi cela peut t'il venir?
est ce grave?
quelqu'un a t'il deja eu le pb?
Peut être le ralenti qui ralenti trop ?
(En même temps, diesel, connais pas ...)
Citation:
c'est un peu le meme probleme mais seulement quelque fois et au bout d'une dizaine de kms elle cale tout en pouvant repartir apres avoir tenté de la redemarrer plusieur fois ou alors quand je la laisse allumer environ 5mn elle se coupe toute seule
sa peut venir de quoi ??
un ptit UP
personne n'a d'idée
sylvain a écrit:
un ptit UP
personne n'a d'idée
Ca m'est arrivé sur le C15...et il me semble que j'avais repris le réglage du levier d'accélérateur sur la pompe à injection , tu as la procédure avec les valeurs de réglage dans la Rta, tu auras besoin d'un jeu de câle....
moi j ai exactement le meme probleme ce vient de la pompe a air pour en etre sur, passe la au diag y en a pour 27e et pour la pompe 230 e juste la piece
un peu cher la piece quand meme je prefererais la passer au diag
persone a d'info pour moi? on ma dit que sa pouvez venir du moteur qui été en debut de mort?
sa me ferai chier d'acheté une voiture avec le moteur scouer ! ! !
JP a écrit:
Dernier avertissement
va sur ton premier mess tu fais editer et tu mets des cochets comme ca : [probleme] moteur qui cale. pour les crochets tu fais alt + le crochet sinon ton sujet va sauter
sinon je ne pense pas que c est ton moteur qui est mort.. passe la au diag tu seras fixé! ca peut venir de tellement de chose que c est
