voila c est dit. je possede un poste SONY. lorsque l on coupe le contact, l autoradio est censé s eteindre.
Mais pour ma part, bien branché, meme si la clé n est pas sur le contact, il continue a fonctionner. faut que je l arrete manuellement a chaque fois.
Quelqu un a une idee de ce symptomes?  |
Faut inversezr le plus contact et le plus permanant  |
merci kradok pour la rapidité. je test demain et je te dis  |
ah ba enfin tu t'en preaucupe  |
| Tno306 a écrit: | merci kradok pour la rapidité. je test demain et je te dis  |
J' ai eu le coup en changeant mon poste... En fait selon le constructeur voire même le modèle, il inversent les ils au niveau du poste... Généralement c' est marqué dans la notice. Tout simplement parce que certains psotes n' aiment pas les arrêt sauvages... |
| krAdOk--- a écrit: | | Tno306 a écrit: | merci kradok pour la rapidité. je test demain et je te dis  |
euh sa je sais pas !! car j ai 3 pot qui ont le meme autoradio Pionner au de gamme sur une 206, Polo et R19 et il a fallu inverser sur la polo juste ses deux files! Sinon sur la majorite des autoradio y a juste qu a brancher mais generalemnt sa vien plus tot de la voiture!
Car quand l autoradio est cree a la production il ne change pas de postion les fils mais par contre les voiture sa change en fonction des marque et des option! |
| Tu as deux positions de pour ton fusible d'autoradio, un pour être en + permanent et l'autre pour être en + après contact |
| TIbétin a écrit: | | Tu as deux positions de pour ton fusible d'autoradio, un pour être en + permanent et l'autre pour être en + après contact |
Aaaaah, ça sert à çaaaaaaa, cool !!! Je me suis toujours demandé et j' ai jamais regardé dans la notice en fait.
Me coucherai moins con...  |
