ou se trouve la sonde qui commande les ventillo sur le moteur turbo D année 96?
et ou se trouve celle qui mesure la T°C au tableau de bord car mon aiguille fais des sienne, parfois elle se balade trop bizarre?
ben alors? personne sais?
Je pense que la sonde de temperature pour tes ventilos se trouve sur le radiateur et pour ce qui est de la sonde de ton tableau de bord, elle se trouve sous ton retovisseur droite
Si tu n"as pas de clim ta sonde qui commande les ventilo ( thermostat ou calorstat ) se trouve sur le radiateur. Pour la sonde de temperature elle se trouve sur le boitier d'eau ( sous le filtre a gazole ) et est de couleur verte ou bleu.
Si ta la clim, ya qu'une sonde, la sonde bitron qui se trouve sur le boitier d'eau aussi.
j'ai la clim
j'ai vu 2 sonde au dessous du fitre a gazouz a coté du carlostat une verte et une brun
c'est ceux là?
Ben tu debranche les prises une par une et tu vera bien. Les ventilos doivent tourner si t'a tomber sur celle qui enclanche les ventilos et la temperature doit meme pas grimper ou doit grimper a fond si tu debranche celle de temperature
