[AIDE] mon poste ne s eteint plus automatiquement
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses. Caraudio & Multimedia
Par Ancien membre le 18 07 2006 18:52  R&eacutepondre en citant
voila c est dit. je possede un poste SONY. lorsque l on coupe le contact, l autoradio est censé s eteindre.
Mais pour ma part, bien branché, meme si la clé n est pas sur le contact, il continue a fonctionner. faut que je l arrete manuellement a chaque fois.
Quelqu un a une idee de ce symptomes?
Par krAdOk--- le 18 07 2006 19:12  R&eacutepondre en citant
Faut inversezr le plus contact et le plus permanant
Par Ancien membre le 18 07 2006 19:53  R&eacutepondre en citant
merci kradok pour la rapidité. je test demain et je te dis
Par 306iste le 18 07 2006 19:59  R&eacutepondre en citant
ah ba enfin tu t'en preaucupe
Par krAdOk--- le 18 07 2006 20:15  R&eacutepondre en citant
J' ai eu le coup en changeant mon poste... En fait selon le constructeur voire même le modèle, il inversent les ils au niveau du poste... Généralement c' est marqué dans la notice. Tout simplement parce que certains psotes n' aiment pas les arrêt sauvages...
Par helboyad le 18 07 2006 20:31  R&eacutepondre en citant
euh sa je sais pas !! car j ai 3 pot qui ont le meme autoradio Pionner au de gamme sur une 206, Polo et R19 et il a fallu inverser sur la polo juste ses deux files! Sinon sur la majorite des autoradio y a juste qu a brancher mais generalemnt sa vien plus tot de la voiture!
Car quand l autoradio est cree a la production il ne change pas de postion les fils mais par contre les voiture sa change en fonction des marque et des option!
Par Tibétin le 20 07 2006 0:51  R&eacutepondre en citant
Tu as deux positions de pour ton fusible d'autoradio, un pour être en + permanent et l'autre pour être en + après contact
Par krAdOk--- le 20 07 2006 0:58  R&eacutepondre en citant
Aaaaah, ça sert à çaaaaaaa, cool !!! Je me suis toujours demandé et j' ai jamais regardé dans la notice en fait.
Me coucherai moins con...
