j'ai quelques difficulte a monter mon alarme..
et plus particulierement le capteur infrason avec sonde interne et extrne...
merci de votre aide !
Quel modèle ?
On pourrait avoir plus de precision sur le modele de l'alarme, ce que tu as deja monté, comment tu t'y ai pris...
Enfin que tu nous parle un peu plus de ton probleme car la ca devient mission impossible sinon ou alors il faut deviner.
Merci d'avance.
alors c une easycar E502AS acheter chez frabalt
pour l'instant j'ai monter l'alim de la centrale et la centrale l'antene...
et j'allait commencer a moter le module infrason mais je comprend pas trop comment ca marche, ni ou faut le placer, a ce que jai compris faut mettre la sonde ds le compartiment moteur et le boitier ds l'habitacle...
donc si qulqun a deja monté ce genre de truc jaimerai savoir ou il la mis ds l'habitacle et le ds le compartiment moteur, quel inclinaison de la son externe ect......
