J'aimerai savoir quels goujons faut-il utiliser pour monter des ouragans sur une 306 5 portes.
CEux qui en ont monté sur 5 p, quel type d'écrou faut-il ? Se montent-elles sans calles ? référence peugeot ?
si c'est les ouragans des 206 alors il te faut des cales de 10mm ( le plus facile a trouvé et 16mm apres a voir si ca touche moi jai du 10mm) avec les cales il te faudra des goujons plus loin que ceux que tu as d'origine.
un conseil n'achete pas ceci chez peugeot si tentez quil les vendent.
le mieux encore est d'utiliser la fonction rechercher doit y avoir au moins une 20aine de sujet dessus
ce sont les quelle comme ouragans ? ( 206 ou 406 )
tu met quoi comme pneux ? ( 205/45/06, 195/45/16 )
et tu rabaissé ?
moi sur un td de 95 -35mm j'ai des ouragans de 406 sans calles, 195/45 a l'av et 205/45 a l'ar.
pour passer le CT j'ai du metre les 4 meme jantes, j'ai pris celles d'un ami, ouragan de 206 en 195/45/16 et ca passe, mais a l'avant ca passe au mm, les saloperie qui penvent se coller sur le pneux frotent contre l'amorto.
