				bonjour a tous voila mon probleme ma voiture a le liquide de refroidissement qui remonte par le bouchon du radiateur. je m'explique quand je roule la voiture reste a 80°c dans un embouteillage elle n'arrive pas a 100°c les ventilos s'enclanche donc elle ne chauffe pas. tant que je roule meme arreter a un feu rien ne ce passe mais des que j'eteinds ma voiture sa remonte mais pas tout le temps. si quelqu'un a une explication elle sera la bien venu
				j'ai le meme soucy sur la 106 1.4l a ma mere !!!   |
				déjà, mets des balises dans ton sujet, tu édites ton premier message et tu rajoutes [AVIS] ou [AIDE].
sinon, c'est normal qu'un moteur quand tu l'arrêtes, la température continue à monter, c'est le rayonnement du moteur et à l'arrêt, la chaleur n'est plus évacuée comme en roulant.
				| c pas la chaleur qui remonte ce le liquide |
				désolé, j'ai mal compris ton post
as tu des bulles dans ton liquide de refroidissement ou de la pression même après une heure moteur arrêté ?
ton moteur semble-t-il en consommer, as tu des traces d'huile dans ton liquide ?
ton joint de ton vase de remplissage est il en bon état ? |
				| des bulles je c'est pas comment on peu verifier. mais le reste c'est ok. en fait c?est le liquide qui remonte meme si il y en a pas beaucoup dans le vase |
				 	  | boscito a écrit: | 	 		  | des bulles je c'est pas comment on peu verifier. mais le reste c'est ok. en fait c?est le liquide qui remonte meme si il y en a pas beaucoup dans le vase |
qu'appelles-tu pas beaucoup de LR dans le vase ? tu es entre le mini et le maxi à froid ?
sinon, les bulles, tu dois les voir quand tu ouvres après une bonne heure après avoir coupé ton moteur. |
				| oui entre les meme quand c'est plus vers le mini. sa veut dire quoi si y a des bulles? |
				je crois qu'on dit joint de culasse ou joint de cucu   , fais une recherche, tu trouveras sans doute plus d'infos encore |
				| c'est bon j'ai trouver y a de l'huile dans l'eau donc topic a fermer |
