Bonjour !
Mon probleme, vien lorsque la voiture est chaude mais pas régulierement, a l'acceleration cela fais un drole de bruit genre quicaillerie et pas un pete de puissance je coupe le contacte je redemarre aussitot et tout rentre ds l'ordre, maintenant je le fais meme en roulant a basse vitesse...
Mon moteur est un DW8B...
A savoir que la sonde EGR a été deconnecter enfin une petite durite par PEUGEOT, car j'avais un probleme a froid aussi le ralenti n'était pas stable mais j'avais déjà aussi ce probleme a chaud, a froid plus de probleme depuis le débranchement de la durite noir...
Si vous avez la solution indiquez moi clairement que faire pour régler définitivement ce probleme...
Le pot cata qui se met en travers dedant et qui bouge l'echapement
comment cela ce peut-il?
bah le nid d'abeille du pot cata s'est souvent qu'il se desolidarise du restant du pot et des fois il peut se mettre en travers
le seul moyen il faut que je demonte le cata puis regarder mais ouvrir le cata c'est pas comme un silencieux cela doit etre assez difficile
