				salut j'ai une 306 xt 1.6 de 1993 qui à 175000 km.moteur TU5JP
voila mon ptit problème,j'ai roulé tout ce wekk end,j'ai fait 650 km aller retour en espagne,j'ai rouler ce matin pas de problème,jusquà cet aprem,lorsque je veux me mettre au point mort je cale de suite,des que je retrograde en  3ème-2nd je cale,en fait je n'ai plus de ralenti.pouvez vous m'aider ??
j'ai regarder un peu le forum on parle de nettoyage de sonde d'admission,de nettoyage du moteur pas à pas,nettoyage de sonde de température d'air.comme je ne sais pas trop et que je suis novice et que je sais pas ou tout ca se situe.merci |
				Voilà :)
C' est lui que tu dois nettoyer pour commencer
				| merci de ta réponse je vais essayer et je te tiens au courant |
				Voilà, essaye déjà ça et si ça continue on passe à autre chose
Vaut mieux éliminer les problèmes un par un sinon on en fini pas...    |
