Bonjour
Voila a midi je suis aller voir une personne de ma famille qui habite a 20km environ aucun probleme.
Ensuite j ai garer ma voiture en plein soleil (56° a l'interieur) !!
A mis chemin je roulais plutot bien la pedale dembrayage c est faite mole et impossible de passer un rapport puis c revenu mais difficilement , lorsque j ai quitté l'autoroute je me suis arrete a un stop et la point mort puis premiere qui passe sans trop de probleme mais qui au point de patinage fait du bruit !!
Alors est ce que c'est la chaleur qui perturbe mon embrayage ou est ce qu il est mort !!
Ps: je suis rentré et la voiture roule normalement !!
Purée ça doit être viral Mon embrayage meurt lui aussi C'est la poisse ça  |
moi c le passage de la 2 eme a la 3 emem ki est dur eet meme kelke fois elle veut pas passer du 1 er coup!!!
ca vaut combien un embrayage en moyenne!! |
| Moi j'avais du mal à passé la 2 ème. L'embrayage ma coûté 168 € je crois par contre pour la main d'oeuvre il y en a pour beaucoup plus chère! |
C'est pas un problème de chaleur sa mais un problème mécanique
Le moteur était à combien en température car bon si de l'huile de boite a vraiment trop chauffée et que tu en avais trop je me demande si elle aurait pas réussie à passer sur l'embrayage avec la pression mais ce serait vraiment trés fort quand même  |
| temperature huile 100° pas plus donc je pense pas !! |
Hummm attend regarde si le levier d'embrayage qu'il y a sur la boite à pas un peu de jeu ou si il est facile à pousser
Normalement le levier doit forcer pas mal et à la main ça doit être au taqué chaud a pousser moi j'y arrive même pas  |
mon mecano ne veux pas changer que le disque (il a pas vu la voiture) mais il pense que c'est le disque .
Il veux tous me changer le mecanisme et la butée avec mais j ai aps les moyens j aimerai change que le disque qu en pensez vous et pour combien je vais en avoir ? |
Bein un kit embrayage est vendu complet donc il se change entiérement et c'est pas lui le plus cher
Un embrayage sa vaut dans les 130 euros environ mais sans compter la main d'oeuvre qui elle est plus chère que l'embrayage en lui même car il vaut désacoupler la boite et tout donc tu en auras au moins pour plus de 150 euros de main d'oeuvre
Malheureusement ça chiffre trés vite.
Essaye peu être de trouver un forumeur qui est bon en mécanique et qui te le ferait pour beaucoup moins et qui te montrerai comment faire  |
Changer un embrayage sans un minimum de connaissance, c'est le bataclan serieux, moi je l'ai fais, sa va encore, c'est pas trop trop dur, faut pas oublié par exemple de retirer la fouchette d'embrayage pour ne pas galerer a retirer la boite et ainsi arracher le buté du mecanisme ............
Moi j'ai un embrayage mais pas de mecanisme, je vais me renseigner savoir a combien je peux le touché |
| oui tu sa m interresse !! |
| Mon mis un vent, je rappel a 14h je vous tiens au jus |
| perso c mon pote mecano qui va me le poser !! maintenant faut que j arrive a trouvern la meilleur affaire sur les pieces !! |
| Mecanisme d'embrayage pour 306 S16 BV6 de marque IRESA, moi je peux l'avoir a 195€ voila |
ok mon mecano avec reduc ma tous c est a dire disque + mecanisme +butée a 171 €ttc .
Alors je vais apsser par lui il me prend le meme prix de maind oeuvre avec nettoyage vidange et tout... |
| Boum Boum a écrit: | ok mon mecano avec reduc ma tous c est a dire disque + mecanisme +butée a 171 €ttc .
Ca va, tu t'en tires bien Surtout que tu sais qu'il va prendre soin de ta voiture et faire du bon boulot  |
