petit sondage pour connaitre le rabaissement des titines et les problemes rencontré si il y en a eu ! sa peut aidez certain a se decider sur le rabaissement voulu !
je propose cette presentation :
voiture : 306 Cab phase 1
rabaissement : -5
taille des jantes et pneu : 16" avec 195/50/16 et 205/50/16
probleme : RAS
voiture : 306 xsTd ph2
rabaissement : -3
Amotissuers: kit sport Apex
taille des jantes et pneu : 15" cyclone avec 195/55/15
probleme : RAS
ça fout quoi dans le général ? il y a une section chassis pour ça
tu devrais rajouté la marque des amortos et des ressorts...
sinon ba ya pas deja un sujet similaire?
voiture : 306 HDI 4 portes
rabaissement : -3 ( mais vu que la 4 portes est plus haute d'origine, ça a bien baissé la voiture )
taille des jantes et pneu : 15" avec 195/50/15 ( non homologué )
probleme : à l'avant pas de soucis, à l'arrière j'ai enlevé les passage de roue pour l'instant et ça touche vers le PC arrière, c'est la galère sur les 4 portes. Je ferai les modifs avec mon nouveau PC ar !
salut
voiture: 306 s16 bv6 année 98
pneus:195-50 /15
amortisseurs: kayaba excel-G
je vait mettre des ressorts eibach -3cm
quelqu'un a deja effectué ce montage?
ces amortisseurs supportent le montage de ressorts court?
Voiture: 306 xs hdi premium 2000
Pneus & Jantes: cyclone 195-55 /15 -> 195-50 /15
Amortisseurs: Peugeot Sport (PTS) -> -20 ou -30 je sais pas
Probleme: le bord de mes pneus
pardon monsieur le modo !
Auto : 306 1.9l d
Amortos - ressorts : Koni
Rabaissement : - 4
Problèmes rencontrés : aucun
Pneus et jantes : 195 / 50 / 15 AV et 205 / 50 / 15 AR
voiture : 306 1.8 16v
rabaissement : -40 kit spax vsx
taille des jantes et pneu : 205/40/17
probleme grave : aucun
probleme leger : frotte quand c'est charger a l'arriere et frotte à l'avant sur de gros appuie
voiture : 306 S16 BV6 9/98
rabaissement : -3
Amotisseurs/ressorts: Blistein / Eibach
taille des jantes et pneu : 15" cyclone avec 195/50/15
probleme : RAS
Passage des pneus en 195/55/15 bientot, on verra bien!
voiture : 306 xtdt french power 5p 96
rabaissement : -45
Amotissuers: kit sport Ultimate
taille des jantes et pneu : 17" targa en 205/40/17
probleme : Décrantage difficile mais passé en démontant le train arriere
et probleme lors de l'adaptation des jantes de 17" mai resolu (bonne intervention 306xsiman mai pour moi la taille des jantes et le rabaissement sont liés pour l'intégration sur le vehicule )
voiture : 306 xsi 5p 96
rabaissement : -40
Amotisseurs: kit spax
taille des jantes et pneu : 17" en 205/40/17
probleme :aucun
pour ceux qui parlent de probleme de jantes qui frottent,c'est pas du au rabaissement mais aux jantes...
rabaissement : -30
Amotisseurs: koni + Eibach
taille des jantes et pneu : 195/55/15
probleme :barres de torsions grippées a cause du sel + bielettes de barre stab rouillées
Mais aucun autre problème
Leger probleme rencontré apres le decrantage du train arriere. Les pneus frottent un peu, mais c'est en cour de resolution
voiture : 306 dturbo phase 1
rabaissement : -4 devant et environ -45 derrière
taille des jantes et pneu : 15'' 195/55/15
probleme : barres de torsions grippées ===> démontage du train arrière et coupure d'une des 2 barres en 2 !!
Pneus & Jantes: nankang ns 02 a l'av et ns 01 a l'ar // PW SPYDER 205-40 /17
Amortisseurs: KIT SPAX RSX -> AV - 40 AR - 60
Probleme: RAS
voiture : 306 Dturbo phase 1
rabaissement : -35 koni sport
Pneu/jante : av 195/50/15 ar 205/50/15 cyclone
PB : RAS que du bon !!!!!!!!!!!!!!!
voiture : 306 1.6
rabaissement : -30
Amotisseurs:ressort eibach amorto origine bientot koin
taille des jantes et pneu : jantes 17*7.5(trop large) pneu 205/40/17
probleme : jantes trop large donc suppression de l'arete des ailes arrieres et modif des pares boues avant a cause des brembo (cales de 5mm en plus pour pas que ca frotte les etriers)
voiture : XS HDI
rabaissement : -3cm
Amotissuers: Kayaba AGX ( réglables en dureté) et ressorts eibach
taille des jantes et pneu : 17" ET15 pneus en 205/40
probleme : garde boue viré
