Je dois changer une rotule de direction car elle a du jeu (Ã 185 000km, elle a le droit )
J'aimerais voir vos avis :
- dois-je changer les deux ou seulement la rotule déffectueuse ?
- dois-je faire un paraléllisme après le changement ou simplement remonter les rotules avec les mêmes côtes ?
Par avance merci  |
| Alors moi ce que j'aurais fais a ta place, bon, j'aurais changer les 2, quand ca concerne les trains que ce soit avant ou arriere, on change par paires, toujours, ensuite, a mon avis, tu ne retrouvera pas ou avec un peu de chance le meme regalge au niveau de ton parallélisme, ce qui implique un tour chez ton garagiste pour refaire le parallélisme |
a moins que t'ai changé l'autre récemment, change les deux d'un coup, comme ca c'est fait.
pour le para, tu peut toujours essayer de retrouver les reglages d'avant en comptant le nombre de tours de ta rotule et remmetre le meme nombre, mais vaut quand meme mieu refaire un réglage du train avant, déja parce que t'arrivera pas a avoir les meme reglages, et en plus tes nouvelles rotules seronts plus dures que les anciennes |
| changer les 2 ! et faire un parallelisme! |
Merci à tous pour vos réponses.
Donc à l'unnanimité je change les deux + para.
Elle n'ont jamais été changées, et vu le kilométrage ce ne seras pas un luxe.
Vu le prix d'une rotule (péniblement 9€...) vais pas m'embêter ! |
