voila mon probleme , hiere matin je demarre la voiture normalement..... je m'en sert , puis le soir en voulant la prendre plus de batterie!!! la voiture demarre pas , on a mis les pinces on a attendu assez lonten ke sa se recharge et.....toujours rien .
je voulais savoir d'ou cela pourrait venir une batterie vraiment morte? l'alternateur? ou sa peut venir d'autre chose?
merci beaucoup
Batterie HS, alternateur qui charge pas, un fusible peut être...
demarre la voiture, et verifie qu'il y ait 14V environ a la batterie.
concernant les pinces, il faut les laisser branchées pendant que tu reessaie de demarrer ta voiture, apres une fois que c'est parti tu fait un tour pour bien recharger.
ta batterie n'a pas montré de signes de faiblesse avant ?
non du tout sa marcher super, c'st arriver come sa
pour le demarage j'ai fai sa (avec les files) jai fai un bon tour je les laisser encore allumé.
