salut, juste besoin d'une confirmation meme si j'en suis casi sur
jai ma voiture qui fume blanc/bleu (par moment c'est tres peu, et pendant 1 minute ca peut etre un nuage)
ca pue je ne sais quoi (huile ou autre)
on a limpression que mon 1.6 marche sur 3 patte (ca se voi surtout au ralentit)
et mon ldr a un peu baisser
edit: jalais oublié, mayo dans l'huile
bilan: join de cucu?
quelqu"un en a déja eu, cb ca lui a couté?
est que je peu roulé ou pas (sachan que je suis chez un pote a peu pres 35 borne de mon garagiste)
les gens du nord, personne aurai un plateau?  |
oui join de cucu ... sa a l air .. évite de rouler comme sa je pense..
voir avec les " gros " mécano  |
si tu tires pas dessus pour rentrer chez toi, je ne pense pas que ça puisse créer de gros dégats ! (mais ne pas penser que tu pourras rouler ainsi des centaines de km non plus)
à changer, ç'est pas la même chose, joint de cucu, courroie distri, vis de culasse, LDR, huile, joint de couvre culbu, nettoyage du circuit de refroidissement, du bloc moteur et pas mal de main d'oeuvre (et j'en oubli sans doute). |
| Je dirais au moin 750 € voir plus... |
toute ma paye de mon job d'été va y passé...
mzais bon, jai trouver autre solution, mon moteur ayan 150m bornes, j'ai décidé de le changé par un plus récent (j'ai trouver un 1.6 8s de 100 ch complet avec boite pour 500€, faut que je le négocie et ca sera bon) |
| J'ai une culasse de tu5jp, MP si ça t'intéresse. |
| [4rn0| a écrit: |
mzais bon, jai trouver autre solution, mon moteur ayan 150m bornes, j'ai décidé de le changé par un plus récent (j'ai trouver un 1.6 8s de 100 ch complet avec boite pour 500€, faut que je le négocie et ca sera bon) | avec le calculateur? |
| J'ai trouvé un TU5JP de 63 500km pour 300€ en casse - sans garantie. A mon avis si tu change de moteur garde le même modèle, ça t'évitera des problèmes. |
| 306 XT 1.6 a écrit: | | J'ai trouvé un TU5JP de 63 500km pour 300€ en casse - sans garantie. A mon avis si tu change de moteur garde le même modèle, ça t'évitera des problèmes. |
fais pas comme ....... moi |
| 306xsiman a écrit: | | [4rn0| a écrit: |
oui, il est complet de chez complet ma dit le vendeur et il vien aussi d'une 306 cab... |
