a la clé a bouton elle ne fonctionne pas et avec la clé dans la serrure les 3 moteur ferme mais rouvre directement que se soit depuis la porte conducteur ou passager
merci d avance de votre aide
normalement quand ca fait ca (ce reouvre tout de suite) c'est une porte de mal fermé.
ben les 3 porte bien fermer et sa fait toujours la même chose
t'as donc un moteur de mort
ou faisceau de porte coupé
alors effectivement le faisceau gauche est apparemment abimer
je répare et vous tiens au courant
un peu de new
les connexion des 2 porte était oxyder maintenant les porte se ferme a la cle mais pas avec la télécommande
question bete ta essayer de changer la pile de la clé? Sur ta clé tu a un voyant rouge qui s'allume quand tu appuie dessus?
Sinon regarde tes faisceaux de porte
salut j ai changer les piles de ma cle a 2 bouton en IR
j ai même essayer une autre cle avec son récepteur en IR aussi sa marche pas
les faisceau de porte c est ok
il y a pas un fusible spécifique pour le recepteur?
